枣庄3D扫描
枣庄3D扫描
当前位置: 枣庄3D扫描 > 企业新闻 > 3D打印多孔结构陶瓷坯体
3D打印多孔结构陶瓷坯体
更新时间: 2024-10-28 10:37:51  查看次数: 175
设计多孔结构,用的是SOLIDWORKS三维建模软件,模型大小都是1cm×1cm×1cm。通过改变支梁结构的尺寸和壁厚大小来调整孔隙率。怎么计算孔隙率呢?把模型导入Magics软件,算出模型的实际体积,然后用这个实际体积除以实体模型理论体积就行了。接着把处理好的模型导入有限元分析软件ABAQUS里模拟,通过定义材料属性、装配、施加载荷、设置约束、划分网格这些步骤,就能对模型进行力学模拟了。
枣庄3D扫描
3D打印阶段,这次研究用的是北京市数字化医疗3D打印中心自己研发的BESK 3D打印机。先把打印机平台调到默认位置,然后安装树脂槽,用水平仪测一测树脂槽是不是平的,如果不平就调整一下,调整好后用螺丝固定住。平台调平后,在程序里点击光源检测,设置时间为3秒,看看曝光图案是不是稳定,和设定的一样而且没有瑕疵,这样光源检测就完成了。从树脂的成型层厚度和曝光能量的关系图能清楚地看到,原料成型层厚度增加的时候,需要的曝光功率也会稳定上升。要是曝光能量不足、曝光时间太短,成型层就不能充分固化,层和层之间的浆料粘不牢,打印就会失败。要是曝光功率太大、时间太长,在打印的时候样品就会翘起来,中途和打印台分开,或者层与层之间出现开裂,而且长时间曝光还会浪费很多时间成本。
枣庄3D扫描
陶瓷坯体的热处理工艺对它的成型质量影响很大。和传统陶瓷不同,3D打印做出来的样品坯体里陶瓷粉末质量分数比较低,在脱脂和烧结的时候容易出现开裂、塌陷这些问题,这样会影响陶瓷成品的结晶质量和强度。在脱脂阶段,要通过TG - DSC测试来分析样品失重和吸放热的情况,这样才能找到最佳的脱脂工艺。在烧结阶段,对比不同烧结温度下样品的多项分析测试结果,就能找到最佳的烧结工艺参数了。
